Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
probleme réception
2 participants
probleme réception Empty probleme réception
Message  j-michel Mar 9 Juil - 19:58
bonsoir a tous.j'ai un problème sur mon piper cmpro(,moteur essence jc evo 30cc) sur servo des gaz(futaba 3003)qui se met pas au neutre tout de suite .A chaque fois que j'allume le récepteur(futaba 617fs 2.4)il s'allume 1/4 de secondes au rouge puis au vert ,ce qui se traduit par un aller -retour du servo des gaz.Si quelqu'un peu m'aider sur le probléme,ce serait sympa.merci
j-michel
probleme réception Empty Mise en marche radio
Message  jull Mer 10 Juil - 9:32
Bonjour
il arrive que sur certaine radio un décalage servo se produise à la mise en marche de la réception avec retour au neutre.
si les essais servos son correctes sans frétillements moteur arrêté ou tournant cela confirme le phénomène de mise en marche rc.
cordialement
probleme réception Empty probléme reception
Message  j-michel Mer 10 Juil - 22:14
bonsoir,merci pour votre réponse c'est la 1er fois que j'ai ce problème,les autres servos (ailerons,dérive,profondeur) ne bouge pas du tout a la mise en marche de la réception,a part les gaz.j'ai essayé plusieurs servos,méme chose,a part un hitec hs 322hd qui fonctionne bien sans allé-retour,avant de se mettre au neutre.Mais ça ne résolu pas tout le problème .Peut-etre mon inter magnétique Emcotec,qui se trouve juste en dessous ??
j-michel
probleme réception Empty Re: probleme réception
Message  jull Mer 10 Juil - 22:36
oui possible que le champ magnétique agisse sur le servo dans ce cas, faire un essai sans l'inter avec un branchement en direct récepteur pour confirmation.
Message  Contenu sponsorisé
Contenu sponsorisé
